я так один раз двигатель вытаскивал. Но у меня все было прозаичней - забыл про полуоси и масло в коробке. Итог - весь кафель в масле ну и пришлось выдрючиваться, т.к. обратно уже полуоси ставать не хотели. Но одну сторону всеж по моему по итогу раскручивал.
Коробка передач
Сообщений 571 страница 600 из 966
Поделиться5712012-12-01 22:41:51
Поделиться5722012-12-01 22:53:58
Сегодня менял КПП у одного Варта,пошёл на эксперимент.Снял двигатель вместе с КПП не снимая полуоси со ступиц!!!Просто стаканы полуосей вынял из КПП и они остались вместе с полуосями на машине.Если интересно-скину фотки.
ну я так и делал, полтора часа и все разобрано
Поделиться5732012-12-01 23:21:59
кидай конечно! лишним не будет, да и может пригодится кому...
Поделиться5742012-12-05 11:46:06
Много ли надо розбирать чтобы поменять сальники на валах полуоси, а то слезит.
Что зделать чтобы не подтикало на валу выбора передач?
Поделиться5752012-12-05 11:56:34
seerah5
Сальники *гранат* можно и так поменять а вот колечко на валу только с казборкой.
Поделиться5762012-12-05 12:16:04
Сальники *гранат* можно и так поменять.
можно ли инструкцию в кратце, буду очень благодарен.
Поделиться5772012-12-05 12:53:10
никто не задумы
вался, над тем чтоб влепить вместо того резинового кольца маленький маслосьемний сальник?
Поделиться5782012-12-05 19:30:19
Снял свою коропку и заметил
Поделиться5792012-12-06 04:42:37
быстро ты
а я вот движок с коробкой ещё ни разу не доставал, да и не охота без лишней надобности.
Поделиться5802012-12-07 10:40:12
img]http://s3.uploads.ru/aEslR.jpg[/img]
Поделиться5822012-12-07 10:50:55
быстро ты
сцепление пропало. Еще при покупке чуствовался храпп при включении передач, итак хорошо отхрапела 3 месяца, ну и дохрапелась.
ПОЧЕМУ ЕТИ ГРАНАТЫ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ, может быть меншая от гольфа???????????
Поделиться5832012-12-07 11:39:03
насчет гольфа точно не помню, но вроде не подходят. зато подходят от таврии (их там вроде 2 вида, и какой-то к нам можно приделать). почитай вот эту тему, думаю на многие вопросы по поводу гранат и полуосей там найдешь ответ
Поделиться5842012-12-07 19:25:35
размеры гранат разные , потому что одна левая , другая правая .
. их там в таврии по моему даже и не три вида . seerah5
бери свою и шлепай в магазин , от таврии сверяй , главное шлицысмотри , а то от ранней таврии может не подойти . а так все одинаковые . продают прямо в комплекте , трешип , граната , мазка , пыльник
Поделиться5852012-12-07 20:07:37
seerah5, уж больно огромные размеры гранат ты указал на фото ! Ими можно танк привести в движение !
Поделиться5862012-12-07 20:46:01
СпасиБО! за инфу я наверно ище до весны на этих потяну, а когда потеплеет так и сделаю, когда я вставлял кулаки в гранаты случайно выпало кольцо с иглами, и заметил что там примерно 3 иглы (ролика) нехватает, до весны ище потянет???
И тебе спасибо КАПИТАН, ободрил
Поделиться5872012-12-07 22:23:25
должно дотянуть легенько , да и не слишком смертельно, просто если рассыпятся , стук особо при трогонье услышиш . а 3 иголки пальцем в смазке гранаты поищи
хуже будет если они там и останутся , могут попасть под ролик и размолотить быстрее
я как то вместо иголок второпластовыеролики поставил
( не знал еще что да как менять ) с короешком токорем срочно на рыбалку ехать надо было . на рыбалку их и хватило киломентров на 300
Поделиться5882012-12-09 04:25:40
Уже отличается количеством передач 5 против 4 Вартовских.Мой батя видел Варт с Таврийской коробкой.Один грузин поставил из-за отсутствия родных Вартовских запчастей в Грузии.Сделал переходную плиту и порезал полуоси.В последствии разбило полуоси и ступицы.Родная она и есть родная.
Как думаешь , если поставить на 353 Wart движок и коробку Таврии , получится что-то стоящее ? По усилиям на валу одинаковые значения,что у Таврии, что у Wartburg-а, только отличаются по оборотам коленвала, Wart - 4600 об/мин, Таврия - 5500 об/мин ?
Поделиться5892012-12-09 11:53:02
Не знаю где ты взял такие обороты, но паспортные обороты двигателя Варта (1.3) - 6200+- 200 об/мин (я думаю это и есть обороты коленвала).
Ты про Варт с каким мотором значение давал?
Отредактировано nikitakit (2012-12-09 11:54:03)
Поделиться5902012-12-09 12:22:11
В любом случае что то не то.
Если я правильно помню, то 2-х такт ещё более высокооборотистый чем 1.3
Отредактировано yurok55 (2012-12-09 12:24:29)
Поделиться5912012-12-09 13:01:28
Судя по тому где ты живешь,легче купить гольф 2, или от нас перегнать Варта за копейки и переставить все от туда. Не думаю что у вас таврий полно и запчасти стоят дешевле чем на гольф2. Может конечно я не прав. По оборотам ты ошибся,Варт крутится больше и легче.
Поделиться5932012-12-09 21:53:06
maximka787
Так и скажи - про 3-х цилиндровый с объемом 1,0 (судя по тому рисунку что ты привел)
Поделиться5942013-04-18 22:33:49
привет всем. Народ,есть такие,кто может подогнать мне кулису? Ато моей пи..дец.
Поделиться5962013-05-01 22:33:39
maximka787
Ну и как ты собираешся впихивать двигло от СТАВРИДЫ в литровый ВАРТ . ? На ставриде двигло поперек , на варте продольно . ( СТАВРИДА она же таврия сленг ) Докапывай Игоря из Днепропетровска он знает какое туда четырехтактное двигло пихнуть ( а самое главное он умеет это делать )
Отредактировано Кекс (2013-05-01 22:35:35)
Поделиться5972013-05-02 08:56:01
У меня есть приятель, он на баркас поставил двигатель от таврии, ездит уже лет восемь.
Поделиться5982013-05-09 22:23:46
Привет снова. Помогите пожалуйста опять советом. Я в этой теме прочел,что если где то на коробке нет какой то пружины(или точнее она не прицеплена) то рычаг переключения передач будет летать по всему салону. Так вот,у меня он так и делает. Подскажите пожалуйста что это за пружина и где ее искать. Может в этом и моя проблема с коробкой.
Поделиться6002013-05-10 07:46:56
Спасибо большое korvet_t. А на установленом двигд ее можно нормально найти,и,в случае чего поставить?
