Ну короче сбылось то,чего я боялся наибольше,надо добираться до диска сцепления,чего я точно не сцелаю.Так что по ходу мой варт свое отжил,посколько я такой работы не сделаю.
Коробка передач
Сообщений 661 страница 690 из 966
Поделиться6622013-06-16 10:29:14
4erep
ппц
я в шоке.
решишь выбросить могу адрес подсказать
Поделиться6632013-06-16 12:33:06
Правильно продай его и не мучайся сам и не мучай машину.
Поделиться6642013-06-16 12:36:09
Проблема то найти ближайшее дерево, перекинуть веревку через ветку и вытянуть вдвоем двигатель. Пробка сливная одна под коробкой, вторая внизу двигателя. Вечером фото скину.
Поделиться6652013-06-16 22:05:33
Вечером фото скину.
движка на дереве?
Поделиться6662013-06-16 22:25:55
Дима
, сливных пробок. Но уже нет, поздно.
Поделиться6672013-06-17 04:48:49
движка на дереве?
Поделиться6682013-06-17 08:43:15
А где ты взял фото с конвеера Авто ВАЗ ?
Поделиться6692013-06-17 10:06:22
в просторах великой паутины
ну а так-то сообразительный водятел, не каждый бы догадался
Поделиться6702013-06-17 17:18:25
Скорей не каждый бы решился. Задолбают советчики и месные бабки кричащие про качельку.
Поделиться6712013-06-17 19:10:55
судя по качельке она сдохла еше в союзе)) (всмысле оторвали то на чем кататься)
Поделиться6722013-06-17 23:24:14
Мы так одну шабашку еще на газобаллонке делали, на зил метан ставили. Баллоны при помощи дерева ложили в стопку между кабиной и кузовом.
Поделиться6732013-07-23 19:40:33
ребята, кто себе герметиком коробку промазывал, как он держит нормально?
Поделиться6742013-07-23 19:43:18
Я промазывал, пока держит, течет токо с вала выбора передач.
Поделиться6752013-07-23 21:46:19
Павло
течет где угодно, только не на стыке половинок
Поделиться6762013-07-23 23:02:34
а у меня как раз снизу на стыке текла, промазали красным герметиком
а чтоб колечко на вале выбора поменять, надо коробку колоть?
Поделиться6772013-07-29 18:53:49
привет всем есть у кого нибудь кулиса на Wartburg,или с чего подобрать втулки шарниров
Поделиться6782013-07-30 19:50:37
Привет всем. Есть вопрос, который уже задавал раньше, но не получил вменяемого ответа. С какими трудностями предстоит столкнутся при установке 5ст коробки от гольфа 2-го? Слышал что кто-то ставил. Поделитесь инфой, не жадничайте.
Сам менял:
- шаровые
- рулевая
- торм. колодки
- проводка (почти вся)
- аммортизаторы
- тяга от кулисы к коробке
- подшипники на колесах
- перевод на евро предохранители
- замена масел, тосола
- гранаты
По этому всему могу подсказать, что кого интересует.
Давайте менятся)))
Поделиться6792013-07-30 20:54:29
Perspectiva
у тебя фотки есть правельной установки кулисы???И еще с чего можно подобрать пласмаски ети с кулисы
Поделиться6812013-07-31 10:15:07
Паша
Посмотри в теме я делал с ланосовскими шариками и пластмасками,плюс большой пошел и купил на рынке рем комплект. К сожалению продал я эту кулису с коробкой. Поставил себе 5 ступку.
Что значит слышал что кто то.Читай внимательно тему кажется с 11 страницы. Тут Женя вылаживал с фото и со всеми обьяснениями. Я тоже поставил.
НУЖНО
1 сама пятиступка с полуосями от фольца,лучше еще и кулиса в сборе.как повезет в раене 200 баксов.
2 выжимной купить от фольца со сцепления диаметром 190мм.от100 до 200гривень.
3 сварщик (хороший друг или сам что бы умел потому что нужно не только варить,но и думать)
4токарь (выточить втулки что бы соеденить между собой половину нашей и фольц полуоси)
5 ИЛИ 1000 гривень и прислать мне полуоси и подушки коробки и я сделаю все,ты поставишь коробку и настроишь кулису сам.
В принципе и все. Остальное остается наше. Если что, задавай вопросы.
Отредактировано Вася 72 (2013-07-31 10:28:45)
Поделиться6822013-07-31 14:15:55
Вася 72, большое спасибо за ответ. Я тему читал, но не заметил, наверное, с 11 страницы, а может и не осилил... То есть мне нужна коробка с гранатами и полуосями + кулиса, правильно? Ну и найти человека, либо с тобой связаться, что бы все это дело до кучи собрать...
Поделиться6832013-07-31 20:58:33
гранаты тебе нужны внутренние от фольца и половина полуоси то же от него, наружные остаются наши и пол полуоси нашей,между собой они соединяются при помощи втулки и обвариваются.
Кулису я покупал,но Женя делал на базе нашей,это как тебе хочется. Просто купить и поставить не получится,я полностью переделывал,так что наверно даже лучше сделать по варианту Жени(есть фото в теме) С настройкой прийдется помучатся.
Отредактировано Вася 72 (2013-07-31 21:07:58)
Поделиться6842013-07-31 21:05:28
Я могу сделать крепления(подушки) кронштейн и полуоси, ты просто прикрутишь коробку плюс нужно к раме приваривать кронштейн,так как он не совпадает с нашим. Когда поставишь коробку будет видно куда приваривать. Ну и самое веселое сделать кулису.
Поделиться6852013-08-01 15:39:58
а так не знаеш из чего можно их подобрать туда эти пластмаски?
Поделиться6862013-08-01 22:43:13
На родную кулису не знаю. Когда купил машину кулиса была снята и не было половины запчастей,так что делал сразу с ланоса.
Поделиться6872013-08-01 23:13:22
вот,прикупил корзину сцепления фирма старлайн, комплект на гольф 2, мож кому будет надо, заказывал на этом сайте http://autohelp.uaprom.net/
Поделиться6882013-08-02 15:28:26
буду ставить с ланоса
Поделиться6892013-08-05 14:19:34
Эта корзина подходит к вартовской коробке? Или только на гольфовскую?
Отредактировано Perspectiva (2013-08-05 14:20:52)
Поделиться6902013-08-05 20:56:25
Perspectiva
я же вот фотки выше кинул
уже установлена на варт
Отредактировано Павло (2013-08-05 21:00:15)
