Коробка передач
Сообщений 751 страница 780 из 966
751
во , сразу видно , машина в работе , двигатель в таком же состоянии как и мой , работает не стоит :D  , вот только крышки клапанной такой  ржавой не видел . с чего это она так ?
Задрался как сука... а движок так ещё не выдернул.
старееш что ли ?  :D  что ты там сделал, что задрался ?  морду снял и полуоси  ? под машину я  не полез  , так поверю , кулисы от коробки открутил хоть  ?  :hobo:
Отредактировано иваныч (2014-05-13 06:58:28)
старееш что ли ?
во-во! Это я и хотел сказать. Года три вскрытия не делал, болты, правда, смазаны были графиткой, притензий к ним не имею, но теснота и общая неуклюжесть ощущается. Ржавчины пипец, хоть бери отключай телефон и начинай почистку, покраску. Крышка была слегка подржавлена, ещё при покупке движка. Работы по ходу наворачивается куча. Глупо не поменять тормозные трубки на медь, когда ещё двигатель буду вытаскивать, короче денег надо.
Отредактировано korvet_t (2014-05-13 09:28:35)
Это да , только стоит колупнуть и понеслось , там подкурутить . там подлотать , а тут поменять , у самого машин  не догляданна .  скрипит но ездит , деваться ей некуда , знает , рухнет ,синию будук шаманить  ^^
Сбил венец на маховике, перевернул. Была там выработка не большая. Наверное венец ставал на горячую, была мысля его горелкой нагреть, да он и так залез. Посмотрим, может не прокрутится.
http://sb.uploads.ru/t/H4T6E.jpg
http://sb.uploads.ru/t/GrSRY.jpg
http://sc.uploads.ru/t/Cf70w.jpg
http://sb.uploads.ru/t/hZmOL.jpg
я грел газовой горелкой , садится легко ,  во , теперь видно что поработал  :D , а воздушный фильтр зачем снимаеш ? он разве мешает
здраствуйте. а что винец на маховике можно  "збить" :question:  и другой стороной поставить, а то у меня выработка тоже есть.
Отредактировано skanline4549 (2014-05-14 22:54:56)
акуратненько  сбивается , лучше прямо на движке , удобней крутиш и по тихоньку сбивеш .  потом грееш  газовой горелкой . не до красна конечно  :D , а что бы плюнул и шипит , и спокойно пасатижами одеваеш , и ждеш как остынет
Спасибо за подробную инструкцию надо будет скоро снимать и делать.
бензой врняет, насос токачает из фильтра и других закромов . Сегодня пригласил помошника, в итоге напились
Пипец, я тут в проекциях фото усераюсь, ни кто слова доброго не скажет, а что, можно венец перевернуть?
Народ привет! Подскажите пожайлуста насколько проблематично найти подшипники в кпп, может какие аналоги есть?
ну я не знаю , на валах , задние  подшибники , те что гайкой типа ступичной ( жигулевской) законтреннны , внутренняя обойма , состот из двух частей , пошел в магазин что торгует подшибниками разными, не только авто , думал такого не найдут . первый раз видел его , нет проблем продали ,
Добрый вечер,прошу простить что не в теме но очень нужен совет.я обладатель уникального авто заз "Таврия")который из меня все соки выжал(хотя езжу много каждый день,теперь причина поломки.выскакиваеит у меня правый внутренний шрус,когда еду все в норме но зачастую при остановке выскакивае,но при повороте руля в право до упора и отолчке машины пару метров становится назат или же потдонкрачиваю колесо и тоже все становится на свои места..........вот такая блин ж.....а.Сегодне стал в луже ,а рушить не могу -выскочил снова.....................Дайте совет что ето  пожалуйста,за ранее спасибо.
Отредактировано Владимир638 (2014-05-19 20:52:59)
Владимир638
а полуось у тебя надеюсь родная стоит ?
Владимир638
Если чесно не знаю на счет полуоси,ну до етого проблем не было.
есть у меня одна мысля на эту тему... сам не так давно попал с такой фигней. в общем суть такая:
я менял внутренние шрузы и ставил их от таврии (подходят они к вартику хорошо :) ), и когда купил выдали весь комплект (стакан, тришип, кольцо фиксатор для тришипа) не заметил что недодали одну детальку - фиксирующее кольцо на сам стакан со стороны коробки  :hobo:
ну что делать, пришлось ставить кольцо от родного шруза. все это дело отлично собрали и я поехал на тест-драйв... вот только проехал я метров 500-700, и передачи у меня на коробке полностью пропали  :huh: ни передних - ни задних, движок тупо газует и все... выхожу из машины, а у меня лужа масла под коробкой и ручьем выливается... я обратно в гараж и смотреть :tired: а оказалось, что щруз при повороте тупо выпал вместе с полуосью из коробки и капец... причем я на 300% уверен что ставил их до конца и все было нормально. вытащил полуось по новой , повертел в руках - на первый взгляд все отлично. и тут я немного подумав решил, что проблема может быть только в одном: колечко на стакане шруза от старости или при установке поджалось, и как бы держит стакан в коробке, но при сильном повороте руля нагрузка большая и кольцо выскакивает вместе со стаканом. новое кольцо искать было некогда, поэтому подразогнул старое кольцо немного, чтобы оно не выпадало из паза в стакане шруза, но в то же время более сильно торчало относительно диаметра шлицов. и вуаля!  :jumping: шруз стоит на месте и все хорошо
С 305 все ясно, втыкну гостовский, а вот с роликовыми вопрос открыт(
сщас шрусы есть без стопорного кольца попадаются , а с пружинкой , ставится внутри гранаты, между гранатой и торцом полуоси тот торец где трешип стоит , по идее пружина давит и не дает  гранате выскочить , но мне такая система что то не очень понравилась  :'(
Отредактировано иваныч (2014-05-20 19:55:36)
У меня щас такие стоят ни разу таких случаев не было.
ага, читал я про эти гранаты тут, что-то отзывы на них больше отрицательные были  :no:
а я нашел таврийские старого образца со стопорными кольцами :)
Скажите в чём причина!Туго включаются передачи особенно первая и вторая,иногда первую приходиться включать через вторую и это все только при прогретом двигателе!на холодную,пришёл сел поехал все передачи отлично мягко включаются!при переключении нет скрежета и не выбивает ни одну передачу!может быть из-за масла,жидкое для этой коробки?залил полу синтетику вот такуюhttp://sa.uploads.ru/t/XZgWN.jpg
Может сцепление ведет.а масло вроде нормальное.
ну на холодную хорошо же переключается... ход педали в пределах нормы, регулировал по книге,только у меня регулировочная гайка стоит не из искуственного материала как написано в книге,а регулирую ключиком на 10!при трогании начинает схватывать где-то по середине хода педали,так у вас?просто у бати на Лагосе схватывает почти в самом низу,поэтому я частенько глохну с не привычке))
Отредактировано Антон88 (2014-05-21 23:19:34)
Разобрал коробку, поменял подшипники, собрал. Извиняюсь за тупой вопрос, но как проверить на снятой коробке включена ли та или иная передача? Понять нифига не могу(
MeXanick
вставь полуоси или гранаты . одну держи крепко , другую крути , если вал не крутится . то нейтралка  :hobo:
Подскажите что может быть включаю заднюю нормально без рывков плавно в перёд переключаю на первую отпускаю потихоньку сцепление а по кузову такая вибрация что может быть!Помогите советом что смотреть!
вывеси одно переднее колесо и пробуй искать .  да и посмотри крепеж коробки к раме , под машиной( очень похоже )  , тот что посреди, сзади   :hobo:
Мне говорили что может быть подушка убитая что при движении назад двигатель смещается а при движении вперёд удар(вибрация).
это малое из зол , хорошо если ухи в коробкене поломало , ( болезнь вартовских коробок) или нашего не досмотра  :D лезь под машину и смотри
http://sf.uploads.ru/t/U50il.jpg
Бл....!В этом месте у меня болт прикручен как шпилька кусок обломан это крепёж коробки к раме!Пиз..ц!
