Кто-нибудь снимал? Педаль тормоза и сцепления болтаются вправо-влево.
Когда нажимаю обе педали - слегка закусывает.
Ось педалей.
Сообщений 1 страница 30 из 77
Поделиться12011-11-26 20:36:20
Поделиться32011-11-26 21:09:21
Пробовал . Сними со стороны педалей пружину и выбивай на ружу нормально пошла .
Поделиться42011-11-26 23:19:12
О-о! Это да-да-да, надо делать. Тока надо образец с донора выковырять...Выложу размеры.
Отредактировано korvet_t (2011-11-26 23:28:08)
Поделиться62012-04-12 19:05:29
Выложу размеры.
не фига она не пошла,
полистай инструкцию ,
  сообщение 12
Размеры запчастей / принцип-разобрал,замерил,записал/
Поделиться72012-04-12 19:12:49
где сообщение 12? В книжке, в смысле раздел, или в теме? Ну кася уточни
Поделиться82012-04-12 19:26:47
ремонт 1.3
Поделиться92012-04-18 01:34:30
Блин, не выбиватся. Соляры не было, замочил сегодня тормозухой- тряпочками обмотал с обоих концов...
Поделиться102012-04-18 20:39:23
ты наружу выбиваеш ? потюкай хорошенько туда сюда
Отредактировано иваныч (2012-04-18 20:39:39)
Поделиться112012-04-18 22:58:11
Да я уже молотил со всех концов. Оно даже виду не подает, что должно вытягиваться, как монолит, не на мм не вылезло. А обратно педальку уже не поставлю - разплющил конец этой оси, как шляпка гвоздя. Возьму наверное, я пару хороших сверл и буду высверливать с внешней стороны.
Поделиться122012-04-18 23:43:25
У тебя же есть всякие горелки или промышленный фен-погрей хорошо.
Поделиться132012-04-19 00:16:03
видел бы ты мой гараж - там курить страшно, рванет или вспыхнет что нибудь за спиной
 А горелку чуть раньше с кладовки на этаже сперли.Два баллона и восемь метров шланга - в троем что-ли... Сейчас купил пяти литровый пропан и пяти кислородный, высокого давления, маленький, а блин тяжелый.В больничке. Но только покрасил. Надо еще мудрить редуктора, покупать шланги. Хочу чтоб можно было пропановый и на выезд брать, вмест "Шмеля", надо еще додумать.
Поделиться142012-04-19 04:11:43
сперли
чо-то у вас там совсем барыги охренели... машины вскрывают, кладовки вскрывают... пора уже бронебункер ставить, чтобы даже если со сваркой приедут не могли дыру прорезать
Поделиться152012-04-19 07:22:43
Или капканы медвежьи, ну это как вариант.
Поделиться162012-04-19 09:22:18
У меня 5л балон и керамическая горелка, она как печичка сделана на ней можно и суп сварить и греться. Зимой всегда в грузовой вожу.
Поделиться172012-04-19 20:28:10
да, год был насыщенный, задолбали, не расслабишься. Кто-то походу меня тут подставляет от души. Ну да ладно, всплывет.
Поделиться182012-04-19 21:08:19
Ось снял? Могу методу подсказать....
Поделиться192012-04-19 21:18:58
ну наконец
  Конечно давай, эта ось достала... Только ямы у меня нет и съехать я с пятого этажа не могу...
Поделиться202012-04-19 21:37:16
давай
Сначала готовим "поляну" для работы.Снимаем "штаны"
  (это выпускная труба).Снимаем с оси педалей стопорные кольца,шайбу и пружину.Снимаем площадки педалей с салона.Снимаем шток с педали тормоза.Снимаешь трос сцепления.Раздвигаем педали как можно дальше друг от друга и болгаркой по кусочкам вырезаем ось педалей.При этом снимая педали.Последний отрез делаем возле втулки рамы,в которую запресована ось педалей.Ось имеет внутри полость (для смазки).В неё вставляем болт (толи на 8 ,толи на 10 не помню)И по шляпке болта маленькой кувалдочкой стучим из-за уха
 Ось при этом выходит в наружу (от двигателя).Если бить к двигателю,то это полный провал!!! Ось имеет шлицы,она ещё больше "сядет".В трубке рамы она держится только на шлицах,а не на всей плоскости.А вот новую надо ставить только с улицы.
Поделиться212012-04-19 21:44:36
buzzer
Огромная тема была. ищи -
Делай такую штуку
Ось не правильно сделана .По всей длинне один диаметр.
Поделиться222012-04-19 21:45:02
мне вроде помнится , он замазал ее давно , хорошо если не заварил
Поделиться232012-04-20 01:43:01
о! Это прогрессивно! Завтра буду рубать. Спасибо!
Поделиться252012-05-23 07:22:04
Высверлил я остатки оси педалей из рамы, сегодня докуплю сверло еще на 18, пройдусь, чтоб совсем хорошо было. Ну и буду делать у токаря новую. Только никак определиться не могу с конструкцией. То что на болтах будет, а не на стопорных кольцах-это точно, не решил еще делать полость внутри для смазки или цельным его.
 и с материальчиком под сами педальки для скольжения не совсем ясно. Иваныч прав, там какая-то хрень металографитовая стояла, попробовать заменить второпластом или как его, такой белый, скользкий
 материальчик. Только он блин дорогой, я для фотопричандалов брал заготовку - кусочек небольшой, около десяти баксов.
Отредактировано korvet_t (2012-05-23 07:28:06)
Поделиться262012-05-23 07:32:39
Смотрю дядька Юрка с латуни навоял - ну и как оно? И с масленкой...
Поделиться272012-05-23 08:31:39
я распечатал...как инструкцию буду использовать...вчера в ночь,пока моя спала,вплотную занялся тормозами,и когда прокачивал,то почувствовал,что как то сильно болтается педалька,да и когда жмёшь,педаль сцепления тож двигается...не красиво как то....а ещё я наконец жёлтую тонировку фар купил,как замучу,сфоткаю,похвастаюсь...
Поделиться282012-05-23 12:29:03
Прикупил заготовки с нержавейки - тут на три оси хватит. А вот с втулками из металлокерамики - напряг. Буду делать из фторопласта, правда дороговато... Блин, надо ту масленку точить или ну его? Кто там когда в родную масло толкал? Наверное никто. А так разборная оська, через пару годиков сотрутся втулки - разобрал, поменял фторопласт и ну его. Темболее что фторопласт помягче и скользит лучше, чем эта металлокерамика, которая сама съедается и металл оси ест. Другое дело как он с маслом-бензином, морозом дружит?
Отредактировано korvet_t (2012-05-23 12:33:05)
Поделиться292012-05-23 14:14:24
д мне кажется что не плохо дружит...в тормозах и в системе гидроусилителя встречается в фольксвагене.к примеру в гольфе 2 направляющие суппортов по втулкам из него скользят,и ничего,надёжная система,так что я думаю материалл не подведёт
Поделиться302012-05-23 15:05:57
Орлик
спасибо!
